GU605 BannerMas Alla Banner
La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm
por Juan Antonio Soto
El fabricante que cuenta con un amplio catálogo de cajas para PC, quiere sumar un nuevo modelo de su gama COSMOS. Cooler Master está preparando una nueva versión de esta caja, a la que ha decidido llamara Cooler Master COSMOS ALPHA, y que está pensada para los usuarios que quieren añadir las tarjetas gráficas más grandes y pesadas disponibles en el mercado. Para esto, Cooler Master ha añadido un soporte para la GPU capaz de aguantar tarjetas de hasta 400 mm de longitud.
Geeknetic La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm 1
La Cooler Master COSMOS ALPHA tiene un soporte para GPUs de hasta 40 cm
Una medida poco usual en tarjetas de gama media o inferiores, pero que puede alcanzar sin ningún problema cuando queremos la tope de gama dentro de nuestro PC. El fabricante ha mantenido la esencia de otros modelos COSMOS anteriores, pero ha querido actualizar este modelo ALPHA para adaptarlo al hardware actual. La Cooler Master COSMOS ALPHA cumple con el estándar del propio fabricante FreeForm 2.0 que permitirá mayor flexibilidad a la hora de organizar el interior, permitiendo un flujo de aire personalizado que pueda mantener un interior más frío con cualquier combinación de hardware.
Geeknetic La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm 2
Diseño FreeForm 2.0 que añade mayor versatilidad
Una caja de tamaño completo, que cuenta con espacio suficiente para las placas, tarjetas gráficas y fuentes de alimentación más grandes del mercado. Incluyendo este soporte para la GPU que recorre todo el lateral de la caja, podrás instalar tarjetas gráficas pesadas y con una longitud de hasta 40 cm. En el frontal podemos optar a una nueva esponja metálica, que según Cooler Master mejora la entrada de aire a la vez que atrapa el polvo con mayor efectividad.
Geeknetic La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm 3
Nuevo frontal de esponja metálica que mejora el flujo y atrapa el polvo
No podía faltar compatibilidad con las nuevas placa base con los conectores ocultos, con una bandeja que puede desplazarse y añadir espacio, y que permitirán una mejor gestión del cableado para mostrar un interior más limpio y así mejorar el flujo de aire. Un flujo de aire que permitirá ser direccionado gracias a los deflectores incluidos, que dirigirán el aire hacia donde lo necesites. También viene con dos enormes ventiladores de 20 cm preinstalados en el frontal.
Geeknetic La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm 4
Bandeja de la placa base ajustable, deflectores para dirigir el aire y 2 ventiladores de 20 cm en el frontal
En el exterior encontramos un elegante diseño con curvas metálicas y cristal templado en los laterales. El frontal también cuenta con varios puertos USB adaptados a los actuales tiempos, que permitirán aprovechar mejor la conectividad de tu placa base. Es compatible con radiadores de hasta 360 x 360 mm, un formato inusual y de mayor tamaño que cuenta con mayor poder de refrigeración para CPUs más exigentes.
Geeknetic La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm 5
Puedes añadir radiadores para RL de hasta 360 x 360
Cooler Master había habilitado una página web para mostrar este futuro y nuevo modelo, pero ha sido eliminado rápidamente. Al menos se conserva un vídeo en el que se puede ver la información de esta nueva caja que parece tendrá un lanzamiento más pronto que tarde. Estas son las especificaciones técnicas que se conocen por el momento junto con el vídeo promocional de esta nueva caja.
Especificaciones Principales
  • Formato: Full Tower (Gran Torre)
  • Dimensiones: 669 x 330 x 639 mm (incluyendo los salientes/asas) / 579 x 260 x 582 mm (cuerpo principal).
  • Materiales: Aluminio cepillado, acero y un panel lateral de cristal templado curvo.
  • Placas Base Soportadas: Desde Mini-ITX hasta E-ATX y EEB.
  • Peso: Aprox. 22 kg (es una caja muy pesada y robusta).
Refrigeración y Ventilación
Es uno de sus puntos fuertes, diseñada para un flujo de aire masivo ("Build Without Limits"):
  • Ventiladores Preinstalados:
    • Frontal: 2x 200mm (PWM, sin ARGB).
    • Trasero: 1x 120mm (Mobius 120 OC).
  • Soporte de Ventiladores (Máximo 15):
    • Admite ventiladores de 120, 140 y hasta 200 mm en el frontal, superior, inferior y lateral.
  • Soporte de Radiadores (Refrigeración Líquida):
    • Lateral: Hasta 420 mm.
    • Superior e Inferior: Hasta 360 mm (con un grosor máximo de 93 mm, ideal para radiadores muy gruesos o configuraciones push-pull).
Compatibilidad y Expansión
  • Tarjeta Gráfica (GPU): Soporta hasta 400 mm de largo.
  • Disipador CPU: Altura máxima de 186 mm.
  • Fuente de Alimentación: Hasta 240 mm.
  • Almacenamiento: Bahías convertibles y modulares (soporta múltiples SSDs/HDDs, con 2 bahías combo 2.5"/3.5" preinstaladas).
  • Panel Frontal (I/O):
    • 4x USB 3.2 Gen 1 (Tipo A)
    • 2x USB 3.2 Gen 2x2 (Tipo C, velocidad 20Gbps)
    • 1x Jack de audio 3.5mm (combo audio/micrófono).
Características Especiales
  • Modularidad "FreeForm": La bandeja de la placa base es deslizante y extraíble, permitiendo montar el PC fuera de la caja o invertir la distribución (layout) interna.
  • Diseño Icónico: Mantiene las clásicas asas de transporte de aluminio que definen a la serie COSMOS.
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
La Mejor Caja
NZXT H2 Flow Review
Comentarios y opiniones sobre: La nueva caja Cooler Master COSMOS ALPHA admite radiadores de 360 x 360 y gráficas de hasta 400 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
